アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:文字が薄くて困っています)
文字が薄くて困っています
2023/10/12 12:33
  • Scansnap ix500で自炊をしています。設定はスーパーファインで圧縮率は2、読み取りはカラー固定の設定を利用しました。しかし、全ての写真が光が強すぎるのか明るすぎて薄いです。漫画を読むのに支障があるくらいです。
  • 自炊に使用しているScansnap ix500で、設定はスーパーファインで圧縮率は2、読み取りはカラー固定です。しかし、全ての写真が光が強すぎて明るすぎるため、文字が薄く読みにくいです。この問題は仕様なのか、自分の設定が悪いのか、またはスキャナーの故障が原因なのか知りたいです。
  • Scansnap ix500を使用して自炊をしていますが、設定はスーパーファインで圧縮率は2、読み取りはカラー固定です。しかし、全ての写真が光が強すぎて薄く、漫画を読むのに支障があります。この問題の解決策や原因について教えてください。
文字が薄くて困っています
2019/02/19 07:23
設定はスーパーファイン
圧縮率は2
読み取りはカラー固定
上記の設定を利用しました
しかし全ての写真が光が強すぎるのか明るすぎて薄いです
漫画を読むのに支障があるくらい
これは仕様なのかどうか、自分の設定が悪いのであればどう設定すべきなのか、それともスキャナーが悪くなっていてどこかの部品を交換したほうがいいのか教えていただきたいです
 Scansnap ix500というのは、デジカメでスキャンして画像化するイメージスキャナーですね。おそらく、光学的な特性が原因だと思います。接触型イメージスキャナーと違って、ピントが甘くなったり、露光調整が出来ないので、画質が落ちるのだと思います。
 フラットベッド型イメージスキャナーでは、LED光源から光を当てながら、固定焦点カメラを近接してスキャンして読み取るので、外光の影響を受けずに同色の光で読み取り、焦点も合うので、そういう問題は起こりませんが、距離を置いて読み取るイメージスキャナーでは、カメラや光源の光が遠いので起こるのかもしれませんね。仕様だろうと思います。
 固定焦点なのでピントが甘くなるのでしょうが、デジカメで撮影すると、距離が離れていてもピントが合った高精細画像が撮影出来ます。デジカメで撮ってみて、見比べた方が良いかもしれませんね。
 接触型イメージスキャナーでも、ハンドスキャナーのように手で持ってスキャン出来る機種(2万円ぐらい。)がありますから、高画質を望むのであれば、機種を選んだ方が良いかもしれませんね。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2019/02/19 08:24
自炊自体が自体が灰色だが
白黒にしてガンマ値をかえる
自作ポエムなら鉛筆で書け
