アンケートはこちら
子どもの嘔吐症状について
2013/12/16 16:24
心配でたまらないので、質問させてください。
今朝方4:00過ぎころ、1歳5ヶ月になる息子が突然嘔吐しはじめました。5:00過ぎまでの1時間で、約10分おきに吐き続け、最後は胃液のようなものを吐いていました。
すぐに救急に電話し、主人と連れていきましたが、流行りの胃腸炎でしょうとナウゼリン座薬をいただき(その場でも座薬を入れて)帰ってきました。それから嘔吐はありません。
そのあと、かかりつけの小児科に行くと、「ノロやロタだと、もう少し吐き気が長引くだろうし、もう下痢もしてるだろうから、違うだろう。なにかは分からないけど、とりあえず様子見で。」と言われました。シロップの吐き気止めとビオフェルミンを処方されました。
その後、家に帰るとおっぱいをせがんだり、私の食べているものを欲しがったりなど、食欲はあるようです。(卒乳はしていません。)吐いたら食べ物は良くないと聞いたので、おっぱい
だけ、ちょこちょこ回数を増やしてあげています。1度、うんちもしましたが普通便でした。今は16:00になりますが、1度も吐いていません。食べたいものやおっぱい、散歩を思い通りにできないことでぐずったりしましたが、昼寝をしたりブロックで遊んだりしています。
お聞きしたいのは、
1:ノロやロタやアデノなどの嘔吐下痢症に罹患しても、最初に吐くだけで、下痢も熱もなく終わることもありますか?
2:吐き気が始まってから12時間が立ちましたが、まだこれから激しく嘔吐する可能性もあるのでしょうか?下痢は遅れて始まることもあるそうですが、こんなに間があくのかと不思議です。
もちろん、個人差があると思うのですが、体験談など聞けると今日の夜への心構えができると思います…。
よろしくお願い致します。
回答 (4件中 1~4件目)
2013/12/17 09:30
一晩あけましたね。もう症状は良くなりましたか?
多分、この季節ですのでノロウイルスだと思います。手洗い、うがいは常日頃から心掛けてください。あとは、人混みではマスクを着用するなど、基本的なことから。
多分、嘔吐は辛かったでしょうから、教訓にしてください。
では。
5歳3歳1歳の母です。
毎年、誰かしら胃腸風邪を引いてます。
お医者さんの話が、うちの先生とは違いますが、嘔吐の後、数日で下痢になります。
見事にうちは毎回そうですよ。
先週末頭から、次々にうつり嘔吐して週の後半下痢になり、やっと落ち着きました。
ノロかどうかは毎回調べてないから、はっきりわかりませんが、何であろうと胃腸風邪は自分で菌を外に出すしかないので、薬は整腸剤くらい。
とにかく嘔吐が、落ち着いたなら乳製品は控え、下痢になるか様子をみて、人混みは避けていつも通り過ごしていいと思いますよ。
うちの子は、2人は熱が出ましたが、1人は出ず、絶対に出るものでもないかなと思います。
吐いてもいいように、布団の上にはバスタオルを何枚が敷いて、対応できるような準備をしとくに越したことないと思います。
そして、他に感染を防ぐ為にも、嘔吐したらノロと思って、塩素で消毒拭き取りの対応するといいです。
下の子の、嘔吐を浴びて後処理を塩素で消毒したりしていた私は無傷で、少し手伝ってくれた主人は簡単に手洗いしただけで、結果感染してました。
とにかくお子さんの様子をよく見て、無理をさせず、他への感染を気にしていたらいいと思います。
参考まで…
2013/12/16 17:03
1ノロやロタ以外にも、詳しい名前を知られていないような細菌はたくさんいます。
普段は罹ることのないような菌でも、たまたま体調や菌の状態で、吐き気や下痢を引き起こすことはあります。
もしかしたら、食事がたまたま合わなかった可能性もあります。
一度罹って抗体が出来ていると、症状が軽くて終わることもあります。
2嘔吐や下痢は個人差があります。
症状だって、必ずしも型にはまったような状態にならないこともあります。
少なくとも、今は嘔吐も治まって、少しは食欲もあるようなので、良かったですね。
とは言え、夜になって急に・・・ということもあるので、枕元には嘔吐用のバケツか洗面器を用意しておくと安心かと。
病院でも言われたかと思いますが、汚れた物を次亜塩素酸(キッチンハイターとか)で消毒することもお忘れなく。
あと、ここ数日で、どこかで頭を打ったことは無いでしょうか?
その時にすぐには症状が現れなくても、数日かけて、少しづつ脳内出血することもあるそうです。
少しでも参考になれば。
2013/12/16 17:01
経験からになりますが。
ノロだと、嘔吐したらすぐに下痢が始まります。
軽い場合でも、胃から腸へとウイルスは移動するので、下痢にならない。ということもないはずです
まして、元気にはなりません。
原因は不明ですが、風邪にかかったのかもしれませんね。
これだけ時間が経てば、もう大丈夫と思います。
