Print CDで画像貼り付け文字化けする
2022/05/24 07:38
EPSON PrintCD使用していますが、Edgeにバージョンアップしたあと使用すると画像貼り付けで文字化け(画像全体に白黒の斜線が入る)してしまいます。
解決法ご存じの方は対処法をお願いいたします。
うーんどうでしょうか、
他のブラウザを使用してみたり、ペイントにコピペしてそれを画像として保存し、それを読み込ませるなど・・・
工夫してもできないようであれば、できないということになるかと存じます。
プリンターが対応機種ではないのではありませんか。確認して下さい。
使用している機器はEW-M873Tで対応機種です。
未使用機 アプリですが
PrintCDはWindows8時代 2016年に配信されてから更新は特にない印象です
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/24904.htm
Edgeは Microsoft Windows付属のインターネットサイト表示アプリ(Webブラウザ)なので レーベル印刷とは何の関係もないものになります
https://www.microsoft.com/ja-jp/edge
文字化けとは文字コードの変換間違いなので不要な部分に斜線が出る事はないです
https://tools.m-bsys.com/ex/html-mojibake.php
画像を貼られている場合は 別の画像でも同じなのかな? 何処かから持ってくるとサンプル用として文字や記号など邪魔なものが入っている場合もあるので
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
ありがとうございました。エクスプローラーもサポート終了間近ですし、ほかに方法はないものかと考えています。
2022/05/24 16:56
試してみましたがだめでした。
画像のコピーはできるのですが、PrintCDに貼付けをすると画像に縦線が筋のように入ってしまいコピペできないようブロックされてしまいます。
今までWIN エクスプローラーではできましたが、Edgeでは画像貼り付けはできないのですかね?
ネットからの画像コピーに規制がかかっているのか、システムの問題なのか不明です。解決は難しそうですね。EPSONにも質問してみます。
