ネットワーク表示が消えて、エラ-(E-7)
2022/05/29 13:28
ネットワ-ク設定情報が2枚出力して、1枚目は自分のSSID、2枚目は近所の
SSIDとして印刷されます。セキュリティーを何回入れなおしましたが、
NGで診断レポートが、印刷されます。宜しくお願い致します。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
2022/05/29 16:53
先程のご指導の件
システム再起動の時間を割く事ができました。
上手くネットワークで印刷が出来ました。
有難う御座いました。
早速のご指導 ありがとうございます。
妻の仕事の関係で、システム再起動は即実行できませんが、明日の
明け方に行って見ます。
その他の設定変更ですが、手順がイマイチ...
先ずは、再起動行って見ます。ありがとうございました。
