EP-879AW 洋形2号印刷
2022/06/26 23:37
EP-879AWを使っていますが、洋形2号の封筒に宛名を印刷することは可能でしょうか?
できるかどうか、という話でしたら、「できます」というのが回答になります。マニュアルを確認してみましたが、洋形封筒に関しても記載がありましたし、プリンタードライバーの定形用紙サイズにもきちんとありましたので、仕様上は問題なさそうです。
https://www2.epson.jp/support/manual/4134320_00A.PDF
↑使い方ガイドの17頁に、印刷できる用紙として紹介されています。下トレイと背面手差しから給紙できるようです。ただし、注釈に印刷できるのは宛名面のみとあって、背面は対応しないようです。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5513_01.PDF
↑ユーザーズガイドの56~60頁に下トレイからの給紙方法が、61~63頁に背面手差しからの給紙方法が載っていました。洋形封筒のセットの仕方にも触れられていました。
個人的には、背面手差しの方がお勧めです。封筒はプリンターにとってはなかなか敷居の高い用紙のようです。折り合わせがあるので印刷面に段差が生まれますし、袋状になっているので空気を咬みこんだりするとシワになってしまって、結構コツがいる、という印象だからです。下トレイよりは背面手差しの方が、搬送途中のRが緩いと思いますから、より安定して印刷できると思います。
アプリケーションは、適当に見繕えばよいのでは、と思います。Wordでも十分でしょう。レイアウトさえ作ってしまえば、Excelでもイラストレーターでもできると思います。使いやすいアプリケーションで試されてよろしいかと思いました。
プリンター自体は印刷可能ですので、何のソフトを使用されているのか存じませんが、下記ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
Word 封筒に宛名を印刷するには?(縦書き)
https://www.jpita.or.jp/simin/index.php?wordziten88
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-879aw.htm
こちらですね。
https://www.epson.jp/products/back/colorio/ep879a/spec.htm
仕様を見る限りですが
洋形封筒1号~4号(注5)
(注5) 宛名面のみ印刷可能。
となっているので印刷は可能かと。
できるとわかったのでもう少し頑張ってみます。
宛名のソフトが必要なのか、探りながらしてみたいと思います。
大変わかりやすく助かりました。
背面給紙とエプソンのホームページからドライバーを再インストールする事で、洋形2号の選択肢が出てきで対応することができました。
