Epson iProjectionネットワーク接続
2022/06/28 09:43
困っていること:ネットワークがオフラインになる
・Epson iProjectionを1時間以上利用する
・起動中に無線を変更する
<利用環境>
製品型番:EB-L730U
OS:Windows10
EB-L730U 高級なプロジェクターですね。
私なら購入した販売店にあるいはEPSONに相談します。
相談する前に、とりあえず
Epson iProjection 説明書をみました。
https://www2.epson.jp/support/manual/413431600JA.PDF
P13接続方法は 3通りありますね。
• 「かんたんモードで接続するときの設定方法」 p.14
• 「マニュアルモードで接続するときの設定方法(無線LAN)」 p.15
• 「マニュアルモードで接続するときの設定方法(有線LAN)」 p.16
どの接続方法でしょう?
EB-L730U の説明書も
https://www2.epson.jp/support/manual/414103300.PDF
P138 ネットワーク経由でプロジェクターから映像を投写するための設定について説明
をジックリ読んで設定が必要ですね。
ネットワーク構築の知識が無いと難しいかもしれません。
職場で使用だとネットワークに詳しい人、ネットワーク管理者に相談ですね。
それぞれの説明書 困ったとき
ネットワークに関するトラブルも参考になるでしょう。
無線LANで接続の場合、
2.4GHZだと電波干渉が原因かもしれません。
無線LANユニット仕様を見ると
https://www.epson.jp/products/bizprojector/function/popup/musen_unit.htm
5GHZも使用可能ですね。パソコンも無線LANで接続だと
EB-L730U、パソコンも2.4GHZ、5GHZどちらかに統一した方が良いでしょう。
無線LANルーターを使用だと
無線LANユニット 5GHz帯 W52(36,40,44,48ch)
無線LANルーターのチャンネルをW52(36,40,44,48ch) に固定する必要があるかもしれません。
https://sophiadigital.com/communication/wifi-5ghz/
