レーザープリンターで3枚印刷後にスジ汚れがでる
2022/06/29 08:36
LP-S6160ですが、3枚印刷後にはスジとなって汚れが出てしまう。
対処方法を教えてください。
筋の方向(印刷方向に対して縦なのか横なのか)や、内容(白く抜けるのか、色線が入るのか)など、ご様子によって対処方法は変わります。情報が少なすぎて、具体的なご提案ができません。
とりあえず、以下のFAQの内容から確認されてみてはいかがでしょうか。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30774
その交換されたトナーはいつ購入され、どういう保管状態でしたか?
また、再生品などはご使用されていないでしょうか?
吸湿によりトナーが均等に吐出されていないのではないか確認されても良いかもしれません。
一旦トナーを抜き出し、トンットンッと塊をほぐす感じで振ってみてください。
もし、少しでも改善するようでしたらトナーが原因です。
交換されてすぐでしたら、トナーやドラムの初期不良も考えられます。
あととりあえず、内部の清掃をしてみてはいかがでしょうか。
・LEDヘッドの清掃(あれば)
・コロナワイヤーのクリーニング
・ドラムユニットの清掃
・給紙トレイの清掃
・給紙ローラーの清掃
・ファームウェアを更新
・ドライバーの再インストール
・トナーの交換
・ドラムの交換
上記で改善しないのであれば定着ユニットの可能性がありますので修理依頼ですかね…
