CDドライブのない㍶でソフトウェアのインストール
2022/07/02 12:03
自分の㍶にはCDドライブがないが付属のソフトウェアはどうしたらインストールできますか?
回答 (8件中 1~5件目)
ここに書き込めるということは、インターネットのご利用は可能ということですよね。最近の製品でもソフトウェアCD-ROMは当たり前のようについてきますが、ネットが広く普及した現在、CD-ROMを添付する意味は希薄になっていると思います。むしろ付属していることに疑問を感じるくらいです。
変な前置きを書いてしまいましたが、CDドライブが無いパソコンでも、インターネット接続ができるのなら、何も問題はありません。また、直接ネットに接続できなくても、ドライバーなどの必要なソフトウェアをエプソンのWebサイトからダウンロードして、USBメモリなどに保存して別PCから持ち込むこともOKです。機種の記載がありませんが、ダウンロードでご対応いただければ、問題無いですね。
https://www.epson.jp/support/
↑ご利用の機種を探して、ご対応いただければよいと思います。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
インターネット経由でインストールすることになります。
手っ取り早いのは外付けDVD器具を購入してUSBに接続する。
友人にDVDをメモリースティックに焼いてもらうっう手もあります。
メーカーホームページからDL出来るモノもあります。
外付けDVDはお買いになっていた方が便利だと思います、
DVD映画やCD曲聞くことも出来ますから……
メーカーのサイトにソフトもドライバーもありますよ。
