プリンターの型式VP-F4400NでカットシードフィーダーのVPF44CSFを使用して印刷用紙の給紙が途中で止まり用紙切れのエラーで印刷できない
カットシードフィーダーは新品です。
手差しトレイは正常に印刷出来ます。プリンターの設定不良かなと思いドライバーを入れ替えてもだめでした。
<利用環境>OSはWindows10 64ビットです。
カットシートフィーダーからの印刷ははじまっているようですから、プリンタードライバーのトラブルは考えづらいですね。カットシートフィーダー自体の取り付け直しはされてみたでしょうか。手差しで問題を起こしていない、ということなので消耗品(インクリボンカートリッジ)の付け直しは意味ないでしょうから、とりあえず確認してみるところは、そのあたりでしょうか。
パソコンとの接続(ネットワークでしょうか)を外してプリンター単独にして、カットシートフィーダの取り付けを確認したのち、マニュアル記載の動作確認(23頁~)を試してみる、ということかなと思います。
https://www2.epson.jp/support/manual/4138643_00.PDF
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD6248_00.PDF#page=74
改善しなければ、残念ですが、修理を要する案件かもしれませんね。
