プリンターのバージョンアップ
2022/07/06 14:27
ep-881anを使っています。
4gで利用していますが、5gへのバージョンアップは可能でしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
簡単に言うと、そんなものありません、ということになってしまいます。
どうも、勘違いされている方が多いように思えますが、モバイルデーター通信(スマホとかのキャリア通信)とプリンターなどのパソコンで使われる無線LAN(Wi-Fi)は、別の電波通信仕様です。なんと言いましょうか、チャーハンとピラフみたいなものでしょうか、似ていますが違うものです。
別の方のご質問で、4G対応のモバイルルーターから5G対応のモバイルルーターに変更してプリンターは使えますか?というのがあったように思います。プリンターと接続するのはWi-Fiになるので、EP-881ANが対応するWi-Fiの仕様を満たしていれば、モバイルルーターが4G対応品だろうが5G対応品だろうが、どれでも利用できます、というのがお答えになると思います。2.4GHz帯でIEEE802.11b/g/nに対応すれば、どれでもよい......はずです。
まず言葉の理解を
スマホなどで4G、5Gと言われるのは
4th Generation・・・4とGで4G(第四世代)
5th Generation・・・5とGで5G(第五世代)
そしてこれはスマホがauやDocomoなどの基地局と通信する技術のことです
プリンターとスマホやルーターと通信するWi-Fiには
2.4GHz・・・電波の周波数2.4GHzを使う
5GHz・・・電波の周波数5GHzを使う
周波数が高いほうが速度は速くなるが、プリンターには意味がない
2.4GHzでも11Mbpsの速さです、新聞100ページくらいを1秒で送れる速度です、プリンターの印刷速度からすれば超々々々々高速です。
そして2.4GHzと5GHzは電波を送受信するチップ、アンテナが異なります、2.4GHzを5GHzに変えるのはこれらを交換しないとできません。
Wi-Fiは2.4Gと5Gになります。
コチラは周波数の事で2.4GHzと5GHzになります。
一方4Gや3Gはスマホの回線かと思います。
この場合は世代を表すジェネレーションのGで全くの別物になるます。
コチラはキャリアとの回線になるのでWi-Fiでの接続は無関係です。
また、EP-881ANのWi-Fiを5G(5GHz)にすることは出来ません。
ただ、EP-881ANと5G(5GHz)対応のWi-Fiルーターを有線で接続すればWi-Fiルーターの無線機能(5G(5GHz))経由で接続することは出来ます。
ご質問の内容は「今使っているスマートフォンは4G製品だけど、5Gのスマートフォンに買い替えても使えるか?」ということでよろしいでしょうか?
であれば、問題ありません。
EPSON iPrint(スマートフォンから印刷するためのソフト)をお使いの場合、印刷にはスマートフォンの電波(4G/5G)は使用しません。
Wi-Fiを使用しての印刷となります。なので、質問者様が購入を検討されている新しいスマートフォンに搭載されているWi-Fiの機能が802.11b/g/nに対応していれば、5Gスマートフォンでも問題なく使用可能です。
以上、ご参考まで。
4gという規格にそもそも、対応はしてません。
2.4Ghzだと仮定してですが、プリンタは、5Ghzに対応させる意味はないですよ。
これ、周波数なので、速度の単位とは関係はないですよ。
また、それは「バージョンアップ」ではありません。
電波は低い方がプリンタの場合は効率がいいので、5Ghzにするのは
むしろバージョンダウンです。なので、わざわざスペックを下げる規格を
最小するわけがないので、他社のも基本プリンターは2.4Ghzですよ。
5Ghzに対応していても、2.4Ghzで使うほうがいいほどです。
