EP-805AW
2022/07/10 12:17
ep-805awのプリンターをパソコンと繋ぎたい為
エピソンのセットアップナビ一覧にて、
ソフトウェアをインストールしようと思ったのですが、ep-805awが一覧にありません。
どうしたら、よろしいでしょうか?
セットアップナビが対応しない古い世代のプリンターですね。WebInstallerが一番簡単だと思います。CD-ROMとほぼ同様に、一括でプリンタードライバーやスキャナードライバーのインストール作業が行えますので、お試しいただいてはいかがでしょうか。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30259.htm
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Print Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
セットアップナビ一覧 には無いですね。
https://support.epson.net/setupnavi/#initial_E
EPSON サポート&ダウンロード
EP-805AW
ドライバー・ソフトウェア一覧 ありました。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-805aw.htm
