EW-M630TWでPDFが両面印刷できない
2022/07/12 13:01
EW-M630TWを使用しています。A4サイズのPDFを両面印刷しようしたところ、これまでは印刷できたのが急にできなくなりました。Letterサイズで片面印刷されて出てきます。原因がわからず困っています。解決方法がわかる方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いします。
・プリンター本体
・パソコンのプリンタードライバーの設定
[スタート(左下のWindowsマーク)]-[設定]-[デバイス]-[プリンターとスキャナー]-[管理]-[印刷設定]
・印刷時のプリンター印刷設定
・印刷しようとするアプリのページ設定
これらを今一度一致されているかご確認されてみてはいかがでしょうか?
改善しなければプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
2022/07/12 14:31
アドバイスありがとうございます。プリンタードライバーをアンインストールして再度入れ直したのですが、改善されませんでした。WordやExcelは問題なく両面印刷できます。PDFだけできません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
では、プリンターにはLetterサイズの用紙がセットされている、ということですか? それとも、A4サイズにLetterサイズで(はみ出して)印刷されてくるのでしょうか?
アプリケーションによっても設定内容は異なるとは思いますが、Adobe Acrobat Readerでしたら、印刷メニュー内のプレビュー画像にデーターサイズが表示されてくるので、A4サイズなのかは確認していただいてもよいように思えます。ほか、ページサイズ処理があると思いますので、合わせるになっていれば、印刷サイズにあわせて印刷されると思いますけど。念の為、操作パネルで給紙されている用紙サイズと設定が正しいのかも確認された方がよいかもしれません。
アドバイス頂きありがとうございます。
[PDFのページサイズに合わせて用紙を選択]のチェックを外したところ、
両面印刷ができました。
初歩的なことが理解できていなかったようです。すみませんでした。
「A4サイズのPDF」という確証はあるのでしょうか。
印刷物(PDF)がLetterで、用紙がA4なら、拡大指定処理しないとA4にはなりません。
念のためご確認ください。
アドバイス頂きありがとうございました。
両面印刷ができました。
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
EW-M630TWドライバー
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-m630tw.htm
ドライバーをアンインストールして、ドライバーの再インストールしては如何ですか
今回はアドバイス頂きありがとうございました。
両面印刷ができました。
2022/07/12 14:32
アドバイス頂きありがとうございました。
両面印刷ができました。
