EPSON SCAN2が作動しない
2022/07/23 10:22
スキャナが突然作動しなくなり、E1460-B305という表示が出ます。プリンタはeEPSONのEW-M752Tですが、プリンタやコピー機としては問題なく動いていて、パソコンとの接続や読み取りには問題ないように思います。以前JUSTシステムATOKとの不整合の障害が出た時はJUSTの方をいじって解決しました。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=51961
E1460-B305→動作中、または使用できない状態です
MyEpsonにEPSONプリンターを登録していれば、問い合わせが可能ですし、EPSON接続診断ツールを使って原因を掴む事も可能です。
対処法等。
プリンターファームをアップデートしたり、EPSONSCAN2を始め、
プリンタードライバー等のアプリケーションをアンインストールし、
再度インストールし直したりしてみてください。
ありがとうございました。JUSTシステムの問題でした。既に解決しました。
Epson Scan 2(スキャナードライバー)が使用できない場合の対処方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36354
の対処方法は試されましたでしょうか?
ありがとうございました。ケーブルには問題ありませんでした。その後、ジャストシステムの方のアップデートで解決しました。
ありがとうございました。ジャストシステムとの不具合が原因で、先ほど解決しました。初めてのことで、質問を出しっぱなしにしていて失礼しました。
