Epson scan 2のプレビューでトリミング
2022/07/27 23:46
困っていること:
Epson scan2のプレビュー画面で、スキャン範囲をトリミングできません。
おそらく左上のメニューで操作するものと思いますが、が使用不可能(不活性)になっており選択できません。
この左上のメニュー類はどうすれば使用可能になりますか?
<利用環境>
製品型番:DS-60000
OS:Windows10
その他の回答 (5件中 1~5件目)
個人で使用しているEPSON SCAN2の画面と、少々異なる部分がありますので、明快な回答はできませんが、一度、DS60000用のスキャナードライバーとEpson Scan2の修正パッチをあててみてはいかがでしょか。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ds-60000.htm
回答ありがとうございます。ドライバーの問題ではなく、仕様でした。
基本設定の原稿サイズを「自動検知」にしていると、アクティブにならないようです。
Epson Scan 2(スキャナードライバー)が使用できない場合の対処方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36354&dispNodeId=1870
参考になりませんか
回答ありがとうございます。本件は仕様でした。基本設定の原稿サイズを「自動検知」にしていると、アクティブにならないようです。
大変お騒がせしました。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
http://www.ipc.juen.ac.jp/contents/manuals/scanner/
それでも、できなければフォトアプリなどを使用してトリミングしてみてはいかがでしょうか?
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=017957
回答ありがとうございます。上記のURLは「Epson scan」の操作です。こちらは問題なく使えております。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ds-60000.htm
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないですね。
取りあえず現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
Epson Web InstallerでEpson Scan 2などのユーティリティソフトも再インストールしてみるとか。
Epson Scan 2(スキャナードライバー)で複数枚のスキャンページを1つのPDFファイルにまとめる方法について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35190
などに記載があったりしますが「モード」で「ドキュメントモード」になっているなら「フォトモード」に切り替えてみるとか。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ds-60000.htm
ただ上記にあるマニュアル見る限り「モード」って設定自体が無さそうな気もしますが…
回答ありがとうございました
大変お騒がせしました。
