AutoCAD LTで給紙方法が変更できない
2022/08/04 13:46
SC-T3130を使用していますが、AutoCADLTにてオートチャージでA3用紙に印刷しようとしても、給紙方法が変更できない。プリンタードライバーに問題ありとメッセージが出ます。対策があれば教えてください。
エプソンのWebサイトで探してみましたが、SC-T3130という機種は見当たりませんでした。SC-T3150でしょうか。わたしの見落としかもしれませんが。
また、AutoCAD(LT)のようなソフトウェアは、あまり触っていないので、具体的にイメージできないのですが、とりあえず思いつくというか、どうなのかな、と思ったのは、プリンタードライバーは何を使っておられるのかな、ということです。通常のプリンタードライバーでしょうか、HDIドライバーでしょうか。対策ともいえないことですが、AutoCAdからの出力なら、HDIドライバーは必要ないのかしら、と思いました。いただいた情報からは、そのくらいしか思いつきません。。。
回答ありがとうございます。その後いろいろと確認したところ、プリンタープロパティーの設定でうまく印刷できるようになりました。因みにこの機種は東南アジア向けの機種だと思います(インドネシア在)これからもよろしく
