EW-M754T
2022/08/07 23:57
3日位前から印刷時の不具合があります。(何行かごとにに印刷されない)プリンタークリーニングなどやりましたが解消されません。
クリーニングなどやりましたが、ということですが「など」とは何でしょうか。ノズルチェック印刷でご確認されてみた、ということでしょうか。もし未確認ならば、ノズルチェック印刷でご確認されることをお勧めします。高い確率で目詰まりがあるように思えるからです。
となれば、解消するための方法は、クリーニングしかありません。また、通常のクリーニングで改善しなければ、強力クリーニングを試していただくくらいしかありません。強力クリーニングは、かなりインク消費量が多いので、修理検討する前の最後の手段、くらいに考えていただくのがよいと思います。強力クリーニングで改善しなければ、修理検討が必要に思えます。
クリーニングや強力クリーニングの方法はお分かりのようなので、ココでは触れませんが、ノズルチェック印刷で目詰まりが確認できるようなら、引き続き強力クリーニング等、お試しいただいてみてはいかがでしょうか。
ヘッドクリーニングを何回かされても改善しないのでしたら5時間程時間を空け、再度チェックしてみてはいかがでしょうか?
インク吐出経路に損傷や亀裂が生じインク漏れが発生することもまれにあるようです。
その場合は修理しか方法がありません。
まず、ノズルチェックシートの印刷結果はどのようになっていたのでしょうか?
また、純正インクをご使用でしょうか?
どのくらいの期間、どういう環境にさらされ、どのくらいの量をどのくらいのインターバルで印刷されていたのかわかりかねますが、
おそらくインクヘッドが乾燥もしくはインク残渣の堆積物による目詰まりを起こしているのではないでしょうか。
もしくはインクを入れ替えたのでしたらその際に気泡が生じ、気泡が消える(落ち着く)まで印字できない状態になっている可能性があります。
インクカートリッジを変えたから、ヘッドクリーニングして良くなったからといってすぐ改善することはほぼありません。
また1日にヘッドクリーニングを何十回してもさほど効果はありません。
時間を置いてから改善しているか状況を見ながら
毎日、ヘッドクリーニングを4回その後電源プラグを抜き1日放置
これを繰り返して良くなれば回復の可能性がありますが…
洗浄カートリッジを使用してみるという意見もありますが、洗浄カートリッジは純正品では存在しません。故障の原因となりますのであまりおすすめできません。
最終手段でのご使用を検討されると良いかもしれません。
プリンターの初期化、ファームウェアの更新やプリンタードライバーを入れ直して改善したというケースもありますので改善しなければ、試してみるというのも一案です。
インクカートリッジを振ってみて改善したという都市伝説もあったり…?
改善の見込みがなければ修理となりますが、補修用性能部品の保有期間を既に過ぎている製品であれば、
修理をすることができませんので、残念ですが買い替えとなります。
回答ありがとうございます。強力クリーニングを4~5回続けたところきれいに印刷されるようになりました。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-m754tw.htm
こちらですね。
ノズルチェック・ヘッドクリーニングの手順について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32272
ヘッドクリーニングを行った後もノズルチェックパターンが正常に印刷されません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
あたりを参考にしてみましょう。
まずはノズルチェックパターンを印刷して状態を確認しましょう。それで異常があるなら何度かヘッドクリーニングを繰り返したりしてみましょう。
回答ありがとうございます。強力クリーニングを4回程続けたところきちんと印刷されるようになりました。
回答ありがとうございます。根気よく4回程強力クリーニングを続けたところきちんと印刷されるようになりました。
