PX-M270FT 宛先入力できない
2022/08/10 15:04
購入して2か月ほど、不自由なく使っていましたが急にFAXの宛先を入力しようとすると、「宛先は外付け電話機から指定してください」となり先に進めません。外付け電話機に接続設定はしていません。どうしたら解消しますか。
p4. 電話回線と接続
http://dl.epson.jp/support/pcm/printer/manual/4127195_00.PDF
電話機とプリンターの接続方法
「参考」の箇所も良くお読みください
プリンターの設定 に進みます
以下説明を読みながら設定が必要です
でしたら、以下ページの要領で初期化してみてはいかがでしょうか?
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD6005_07.PDF#page=75
丁寧に教えて頂きありがとうございます。手順をみていろいろ試してみます。
一度以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=33129
2022/08/10 16:25
回答ありがとうございます。機種の違いでセットアップのパネルはありませんでしたが、ファックス設定の診断を押してみましたが、「他の機能で使用しておりますのでしばらくしてやり直してください」となり進めません。無線でなく有線ですが配線も確認しましたが大丈夫でした。
丁寧に教えていただきありがとうございます。配線など再確認してみます。
