SC-PX1V
2022/08/14 16:33
LANで2台で共有していますが、内1台がエクセル印刷時プリンターの認識「使用出来るプリンターを検索してます」その後「プリンター接続中」となり5分以上掛かる。もう1台は問題なくながります。ドライバーは一度入れ替えました改善しません
何か良い改善方法ありませんか。
次のような作業をすると改善されると思います。
1)「スイッチングハブ(5分配)」を購入します。
2)ルーターのLAN出力端子に、この「スイッチングハブ(5分配)」の
「LAN端子1」とをLANケーブルにて接続します。
3)「PC1」のLAN接続端子と「スイッチングハブ」の「LAN端子2」
とをLANケーブルにて接続します。
4)「PC2」のLAN接続端子と「スイッチングハブ」の「LAN端子3」
とをLANケーブルにて接続します。
5)更に、プリンター(SC-PX1V)のLAN接続端子と「スイッチング
ハブ」の「LAN端子4」とをLANケーブルにて接続します。
6)パソコンにプリンター(SC-PX1V)のプリンタードライバーを
インストールします。
7)パソコンを再起動します。
LANで2台で共有・・・これがどのようなものか存じませんが、有線?無線?
とりあえず、再起動することが必要かと存じます。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
その後、プリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
もう少し情報が欲しいところですが、エクセル印刷時とありましたので、エクセルがらみの事例ならいくつかありましたので、ご参考までに。
https://www.naporitansushi.com/excel-accessing-printer/
https://yama-excel.com/accessing-printers/
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14255518674
