電源はオフそれともオン
2022/09/06 06:25
複合機プリンター730Fを購入しました。プリンターとスキャナーを使っています。ファクスは、使用していません。プリンターの使用も週に一度程度です。インクの詰まりがしんぱいです。電源はオン、オフどちらが正解ですか?
回答 (5件中 1~5件目)
インクの目詰まりを予防する、という観点で電源オンとオフのどちらが望ましいか、というご質問だと思いますので、インクジェットプリンターの一般的な考え方として、使わないのであれば電源はオフの方が望ましい、が回答になろうかと思います。
インクジェットプリンターでは、電源をオフにするタイミングで、プリントヘッドがホームポジションに移動して、キャッピングされます。電源は必ず電源ボタンでオフにしてください、とよくマニュアルに書いてあるのは、このキャッピング動作がされずに電源が切れてしまうと、プリントヘッドが乾燥して目詰まりを起こしやすくなるからです。ボールペンのキャップをしないで放置しておくとだんだん書けなくなる、あれと同じ理屈だと思われます。
とはいえ、PX-M730Fはファクス機能があるので、通常は電源をオンにしたまま長期使用することを前提にしていると思われますから、目詰まりに対して電源のオンオフであまり差は無いのかもしれません。
最初に戻りますが、インクジェットプリンター全般で、一般論としては使用しない期間は電源ボタンで電源を正しく落としてキャッピングさせる、が正解です。ご心配で、かつファクス機能を使わないのであれば、プリンターの機能的にも使用者の精神的にも、正しく電源をオフにしておく、が正解だと思います。
各社とも開封セットしたインクタンクは半年程度で使い切る事を想定しており 電源ON/OFFに関わらず流さないと目詰まりを起こしやすいです
家庭用だと自動クリーニング設定が付いている場合が多いのですが ビジネス用=大量印刷 なので付いていないのかな? インク容量も多い
印刷を行わなくても定期的にノズルチェックやヘッドクリーニングで1年以内にインクを使い切る事を心掛ければ問題ないかも知れません
インクが古くなるほど濃度が高くなり目詰まりを起こしやすくなるので時期や設置環境によって頻度も変わると考えています
コンセントに差し込まれていれば電源がオフの場合でも勝手に動いてメンテナンスされる場合もあります。
そのため、印刷時のみ電源オンでもいい
過去の解決例が参考になりますでしょうか?
https://sp.okwave.jp/qa/q9692714.html
プリンターは印刷することを目的としており、最低でも一ヵ月に一度の印刷を想定されていますので、印刷頻度が少ないとノズルクリーニングでインクを大量消費することになりますのでご注意下さい。
