無線LANでPCとつないでいますが印刷ができなくなりました。
設定を見るとオフラインになっています。
USB接続では印刷できます。
先日の台風8号のとき夜中に停電があったようです。それが原因かどうかわかりませんがどうしたらいいでしょうか。
プリンターの「オフライン」や「一時停止」を解除する方法を教えてください。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52578&printMode=1
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
