Epson Viewが「実行中」表示で作動せず。
2022/10/02 22:54
SF-810を使用。 パソコンでEpson View Uploaderを立ち上げようとしていますが、「すでに実行中です」の表示が出るばかりで作動しません。削除してダウンロードし直しても同様です。
>実行中です
エラーではありません。どのくらい待ちましたか?アップロード(読み込む)に、時間がかかります。20分ぐらい待ってみましょう。
機種が違いますが、PS600でも「アップロードを実施しています」と表示されます。放置しておき別の作業をしていると忘れた頃に急に画面が変わり完了すると言う次第。データの読み込みが遅いんです。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/sf-810b.htm
こちらですね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/sf-810b.htm
にマニュアルがありますがRunConnectについての説明ばかりでEpson View Uploaderについては記載がないですね。
https://view.epson.com/portal/ja/help/pc-upload_data/index.html?type=help&device=pc&lang=ja
にマニュアルみたいなのはありますが「アップロード」が薄く表示と言うかグレーアウトするような例については書かれていないので原因などはわからないですね…
ワークアウトデータをコンピューターに再アップロードする方法を教えてください
(SF-110,SF-120,SF-310,SF-510,SF-710,SF-810,SF-850,Q-10,J-50,J-300,J-350,U-350)
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52052
https://okwave.jp/qa/q9877735.html
みたいなのは検索すると出ては来ますが。
「Epson View Uploaderはすでに実行中です」のエラーが表示された場合の対処法について
https://faq2.epson.jp/web/detail.aspx?id=52661
みたいなのは検索すると出てきますね…
早々のご回答をありがとうございました。「実行中」の表示は消えました。ただ、新たに出た表示では「アップロード」が起動しない状態(「アップロード」の表示が薄い状態)です。これも改めてご質問させていただきます。
