J350. エラーコード 50-0311-0001
2022/10/09 08:58
ネットワークに しっかりと接続しているのに
エラーコード 50-0311-0001
が ずっと 出続ける
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/j-350b.htmからチャットで問い合わせしてください。
