GT-S650
2022/11/15 15:47
今まで使えていたのに、電源が入らず、動作音もしません。
再度、Q&A やインストーラーの教示どおりにインストールを進めていますが、電源が入りません。
接続先のUSBポートの給電能力が低いことがなければ、本体トラブルも予想されると思います。バスパワーの周辺機器にありがちですが、ノートPCなどはUSBポートの給電能力が低い場合があって、安定してバスパワーの周辺機器が動作しないことがあります。スキャナーのほか、外付けのCD/DVDドライブなども、同様のトラブルが起こることがあります。可能なら、別のUSBポートに接続してみるとか、HUBを介しているようならPCに直接接続して動作確認してみるのがよいと思います。PC側の給電能力に問題がないようでしたら、本体かもしれませんね。
USBケーブルを交換してみたり、コネクタ部の抜き差ししても変化がないようでしたら、残念ですが、GT-S650自体の故障が考えられますね。
修理を要する案件かと存じます。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/gt-s650.htm
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/gt-s650.htm
こちらですね。
電源が入らないとなると故障が疑われます。
https://www.epson.jp/products/back/scanner/gts650/spec.htm
を見るとACアダプタなどは付属せず電源はUSB経由でスキャナに供給されますね。
念の為、接続するUSBポートを変えてみるとか。
ありがとうございます!
これまで同じUSBポートで使えていたのですが…、困ってしまいました。。。
ありがとうございます!
