Photo+ ディスクレーベル印刷
2022/11/17 15:59
ディスクレーベルに印刷するときに、以前はディスクの丸い画面が出てきたと思うのですが、最新版では四角い画面が出てきて配置に困ります。ディスクの丸い画面を出すにはどうしたらよいのでしょうか。
Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
※セキュリティソフトを一時停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
出来ればお使いのプリンタの型番を書きましょう。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/36655.htm
Epson Photo+の事でしょうか?
当方のテスト環境で上記をインストールしてみました。
結果は特に問題はない感じでした。
再インストールしてみます。
そういえば、この現象はアップデート後かもしれません。
再インストールしてしてみます。
