システムスキャナー認識しない
2022/11/22 16:10
iMac M1/OS:12.6Monterey/scaner:GT-X970
Scan2にアップしました。ドライバー認識しなくなりました。
アンインストール、再インストール繰り返しましたが、システムが認識してくれません。
追記します。
>しかし、システムは以前scan2アプリケーションホルダーにあっても認識してくれませんでした。
ということなら、純粋に通信が取れていない状況だと思います。Venturaでもシステム設定→一般→システムレポート...をクリックすると、接続されているデバイスの一覧を参照できますが、正常に通信が取れていればUSBの項目内にスキャナーの機種名が表示されます。表示されていないようなら、MacOSでスキャナーと通信できていない状態ですから、ドライバーがどうとか設定がどうとかいう話ではなくなります。スキャナーの電源が入っていることを確認して、USBケーブルの抜き差しや接続先ポートの変更、HUBを介しているようなら外して直接接続する、などの接続確認が必要に思えます。(Windowsのデバイスマネージャーのように、抜き差しに連動して画面に現れたり消えたりはしないので、確認時には画面を表示し直す必要があります) Apple Silliconのマシンだと、接続先はType-Cしかないかもしれませんね。HUBが認識していない場合も同様にシステムレポートで確認できるはずなので、ご確認いただいてみてはどうでしょうか。HUBがダメなら、USBのType-A⇔Type-Cケーブルがあった方がよいかもしれませんが、試してみないことには何とも言えません...
そこ、見る必要あるのでしょうか。Epson Scan2でご利用なら、インストール後にスキャナーの設定を行っていただければ、使用できるようになるはずです。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50597
↑Montereyとちょっと画面が違うかもですが、上記のFAQに記載されているように、接続先設定を確認しさえすれば、「Epson Scan 2」のアイコンをダブルクリックするだけで、スキャナードライバーのU/Iが起動するはずです。そこで通信エラーが出るなら、違った話になってきますが。
あとはOS自体の入れ直しぐらいしか思い浮かばないですね…
エーーーーーー!この10年くらいはやったことのない大昔の対処方法で・・・
システム西院ストール????!!!目が眩む、lost in the world
ありがとうございます
中途半端なアンインストール状態に陥っているのではないでしょうか?
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2839
