ファイルの書き込みに失敗しました
2022/11/24 22:38
Windows10 64bit環境で、最近になってES-8500でScanを実行時に「ファイルの書き込みに失敗しました」と提示され不成功になります。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
スキャンだけでしたらPrint Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
※セキュリティソフトを一時停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
2022/11/25 09:14
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
①と②をやってみましたが状況は変わりません。
数ヶ月前には問題なく動作していたのですが。。。困りました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
うーん、あとは以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
フォルダ名やファイル名は日本語を使用しないようにしてみたり、機種依存文字を使用しないようにしてみてはいかがでしょうか?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3849
ご回答ありがとうございました。
2022/11/25 10:30
ファイルの書き込みに失敗しました
ディスクに書きこめません
とメッセージが表示されます。
ファイル名称やフォルダ名に日本語は使っていません
Print Spoolerの再起動はされましたでしょうか?
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4411-1665
ご回答ありがとうございました。
2022/11/25 09:39
Print Spoolerの再起動行いましたが、ファイルの書き込みに失敗しましたとなります。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/es-8500.htm
こちらですか。
取りあえず現在インストールしているドライバをアンインストールしスキャナの電源を切りUSB接続ならUSBケーブルを抜いてPCを再起動しましょう。
https://www.epson.jp/support/portal/download/es-8500.htm
からドライバをダウンロードして再インストールしてみるとか。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動。
②一括インストールツールでドライバー類をインストール。
③Print Spoolerの再起動。
④ファイル名称やフォルダ名に日本語は使わない。
全て行いましたが、
「ファイルの書き込みに失敗しました」
「ディスクに書きこめません」
とメッセージが表示されます。
試しにノートパソコン Windows8 64bit
で試みたところ、問題なくスキャンデータが書き込みできました。
③Print Spoolerの再起動。
全て行いましたが、
「ファイルの書き込みに失敗しました」
「ディスクに書きこめません」
とメッセージが表示されます。
