Epson Photo+
2022/12/03 12:37
EpsonPhoto+をインストールしましたが、「対象のプリンタードライバーがインストールされてません」となりアプリが起動しません。
使用してるPCにはEP-813Aをインストールしてます。
よろしくお願いいたします。
Photo+に限らず、エプソンのソフトウェアは、対応する機種のプリンタードライバーがインストールされていないと、こういうメッセージが出ますよね。エプソンに限ったことではないでしょうが、この手のソフトウェアは自社製品の販促のために付属しているようなものなので(いささか意地悪な言い方ですが、ユーザーにプリンターをどんどん使ってもらわないと、消耗品の売り上げに結び付かないので)、ソフトウェア仕様としては仕方ないかなと思います。
であれば、ご申告のアラートは出ないように思えます。疑っているわけではありませんが、こういう場合、残念ながら人間より機械の方があてになるので、再度ご確認いただく、というのが第一に思えます。
おそらくWindowsだろうとは思いますが、あらためてEP-813Aのプリンタードライバーをダウンロード、インストールされてみるのがよろしいかな、と感じました。また、コントロールパネル(もしくは設定)で、プリンターのアイコン(キュー)は正常に見えているご様子がありますでしょうか。基本的なことですが、このあたりをご確認いただくのがよろしいと思いました。
EP-813Aドライバー
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-813a.htm
一括インストールツール
Epson Web Installer ←これをダウンロードすればEpsonPhoto+が入って居ます
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680&dispNodeId=1800
アンインストールしてから上記ドライバーをダウンロードです
↓USBケーブル接続の場合はUSBケーブルを引き抜いてアンインストールしたほうが良いと思います
パソコンと接続する (USBケーブル編) (エプソン EP-813A Series)
https://www.youtube.com/watch?v=5iQwMt4g2Dw
お礼が遅くなりました。
以前使っていたエプソンのドライバーのままでした。
当方の恥ずかしいミスです。
また何かありましたら、ご指導をお願いします。
お礼が遅くなりました。
インストールされてるプリンタードライバーが古いままでした。
ドライバーが以前のままでも、新しいプリンターが動くんですね。
再確認の機会を与えて下さりありがとうございました。
