スマホのアプリのエプソンの写真ファイルを削除方法
2022/12/04 20:11
エプソンアプリ内の不要になった写真のファイルを削除方法があつたら教えてください
写真とお話しされているので、iPrintのことでしょうか。iPrintには「写真印刷」の項目は出てきますが、これはスマホ内の写真データーを参照しているので、ご利用のスマホの構成によるのでは、という気がします。iPrintから参照はできても削除はできないようなので、一般的にはほかアプリで写真の保存先を参照して削除すればいいように思えます。
2022/12/07 17:46
解決しました。googleにFileがあるなんて知らなくて、そこの(画像)にタップすると削除出来る所を見つけました。有難う御座いました。
スマホの機種やバージョンが不明ですが、
・アプリ削除
・キャッシュ削除
・アプリデータ削除
これらをやってみてはいかがでしょうか?
機種変更前も後もAndroidでBACO4からAQUOS sense6sに代わり写真ファイルも前の機種でも削除出来なかったものです。やはりアプリ削除するしか方法は無いのかもしれません。スマホから印刷出来るようになるまで1日掛かりだったんですけど…。どうも有難う御座いました。
2022/12/07 17:53
解決出来ました!エプソンアプリのアンインストールを覚悟してましたが、googleにFileなんてのがあるとは知らなくて、そこの画像にタップすると削除出来る所を見つけました。有難う御座いました。
真面目に回答頂き有難う御座います。iPrintだとスマホはiPhoneですね?私は機種変更前も後もAndroidなので参考になるか分からないけど、やってみます。有難う御座いました。
