EP-802A
2022/12/06 14:28
9年前に購入したEP-802Aを別のMacOS Big Surバージョン11.7.1に接続するため、ドライバーCDでインストロール使用しましたが「このバージョンのmacOSで動作させるには、デベロッパーによるアプリケーションのアップデートが必要です」と表示されました。どのようにすればインストロールが可能となるでしょうか。
まず!「インストール」です。
>ドライバーCDで
付属のCDはオフライン用なので、いきなり捨ててもOKな物です。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-802a.htm
こちらから、最新の質問者さんの環境にあったOSの
ドライバーを落としてきて使いましょう。
恐らくそれだけで、解決すると思います。
CDの内容は、時代がどれだけ変わっても、変化しないですからね!
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
※セキュリティソフトを一時停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
