EP-805A
2022/12/12 22:05
Windows10機にスキャナーのドライバをインストールし、設定している途中(ファイル名を指定して実行)で下記のような表示がでます。マイクロソフトのページを見てもちんぷんかんぷんです。どうしたら解決するのでしょうか。
おそらく、セキュリティ上の問題でそのプロトコルを利用してのネットワーク接続ができないようOS側で制御されているのではないかと推察いたします。
EP-805Aは2012年発売と大変古い機種であることをまずご理解ください。
こちらで一括インストールを選択しても無理なようであれば、残念ですが、あきらめることが必要かもしれません。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-805a.htm
その他の回答 (4件中 1~4件目)
USBケーブル接続をして居るのではありませんか
USBケーブルを初めから接続するとマイクロソフトのプリンタードライバーが勝手にインストールされます↓ 指示が出てから接続です
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
ドライバーがインストールされている場合はアンインストールしてからです
パソコンと接続する (USBケーブル編) (EP-807A,EP-907F,EP-977A3,EP-806A)
https://www.youtube.com/watch?v=0iMEjlfuqsI
機種の入力は、EP-805Aです
ありがとうございます。Wi-Fi接続してます。説明が少なく、申し訳ありません。
エプソンのFAQで以下の内容を見つけました。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50099
↑この方法でSMB1.0を有効にすれば、エラーは出なくなると思います。
SMBはWindowsのネットワーク共有で使われるプロトコルですが、近年のWindowsではセキュリティ強化の一環として、古いVer.のSMBは排除される傾向にあります。とはいえ、少し古めのデバイスやソフトウェアの利用には必要になることがあるので、エラーが出る場合は適時対処しないとエラーが出たり、使用できないことがあると思います。セキュリティ問題が背景にあることをご理解の上、設定についてご判断いただければと思います。
ありがとうございます。試してみますね。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-805a.htm
こちらですね。
「修理対応期限:2018年7月31日」となってますね。
【Windows10】SMB1.0Server機能の有効化(無効化)手順
https://youtm-log.com/setting/windows-setting/smb1_setting/
などを試して見るとか…
ありがとうございます。やってみます。
早々にご回答ありがとうございます。やってみます。
