EPSON Photo+がアンインストールできない
2022/12/18 16:32
EPSON Photo+を起動しようとしましたが、無反応なため、一旦アンストールして再インストールしようとしました。しかしながら、コントロールパネルのアプリからアンインストールできません。どうすればよいか?
windows Updateの影響は考えられませんでしょうか?
起動しなくなったあたりの更新プログラムを削除してみてはいかがでしょうか?
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/-c77b8f9b-e4dc-4e9f-a803-fdec12e59fb0
あとはアンインストールがうまくいっていないのかもしれませんね。
以下ページの【方法:2】
Microsoft のプログラムのインストールとアンインストール用のユーティリティで解決
の要領で対処してみてはいかがでしょうか?
※iTuneではなく、Epson Photo+と読み替えてください。
https://www.fonepaw.com/ja/tutorials/problem-with-this-windows-installer-package-itunes.html
使用しているOSは何でしょう?
とあるのでWindowsかな?とは思います。
セーフモードで起動してアンインストール出来ないか?試したり別のユーザーアカウントでWindowsにサインインしてアンインストール出来ないか?試してみるとか。
ご回答いただきありがとうございました。
先に回答いただいた方からのご指摘により、問題は一旦解消しました。
お手数をおかけしました。
EPSON社で貴方の機種名のプリンタードライバーのインストール画面を開いてOSを選択してから下側に行き
添付ソフトのEpson Photo+のダウンロードをクリックしたらデスクトップ画面の右上にダウンロード画面が出てダウンロードが終わるとファイルを開くが出るからクリックしたら
セットアップが立ち上がり次ぎへをクリックしたら修復と削除(Epson Photo+をコンピューターから削除します。)が有るが。
ご回答ありがとうございます。ご指摘のとおり再度EPSON Photo+をダウンロードしてクリックしましたが、セットアップ画面が立ち上がらず待機状態のままでした。30分ほど経過したのでクローズしました。別の方法を検討してみます。
ご回答ありがとうございました。ご教示いただいた方法2により、旧版のEpsonPhoto+をアンインストールできました。また、原因はEpsonSoftwareUpdaterに問題があったようです。当該ソフトを削除して再インストールすることでEpsonphoto+を再インストールできました。しかしながら、今度は再インストールしたEpsonPhoto+をショートカットから立ち上げようとしましたが、一向に立ち上がりません。メーカーに直接問い合わせします。
