すぐに回答を!
EPSON807-AR
2023/01/07 18:47
Epson Photo+をダウンドードしたのですが、ディスクレーベルだけ動作しない
回答 (2件中 1~2件目)
2023/01/08 05:08
>Epson photo+は普通に起動するのですが、
>ディスクレーベルのみ画面が起動しない
なるほど。そうであればEpson photo+自体を入れ直したり
Windowsを使っているならEpson photo+を終了した状態で
C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Seiko_Epson_Corporation\PhotoPlus
C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Seiko_Epson_Corporation\EPPlus.exe_Url_ay40qdebeksqs0kdcfvk4sh0jiw4avp0
って二つのフォルダを削除してEpson photo+を起動しし直して見るぐらいでしょうか。
参考になるご意見ありがとうございました
Mac使用でOSをVenturaに変えたばかりでした
Epson の全てのドライバーとソフトをアンインストールして最新のものをインストールすることにより問題が解決しました
2023/01/08 11:08
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-807ar.htm
こちらですね。
>ディスクレーベルだけ動作しない
って言うのがもう少し詳細を書きましょう。
Epson Photo+自体は普通に起動するって事でしょうか?
その上でディスクレーベルの作成をしようとしても画面が起動しないとかEpson Photo+が強制終了するとかレーベルの作成は出来るが印刷する時にエラーが出るなど詳細を書きましょう。
Epson photo+は普通に起動するのですが、ディスクレーベルのみ画面が起動しない
2023/01/07 21:29
質問する24時間以内の回答率95.6%
エプソンでは、プリンター,カラーイメージスキャナー,カラーコピーサーバー,パーソナルコンピューター,液晶プロジェクター,パソコンPOSシステム,財務会計システム,財務・税務・業務パッケージソフト,その他情報機器,ならびに各種サーバー,各種ミニプリンターなど、幅広いラインナップを提供しています。
質問する24時間以内の回答率95.6%
