EP-805AW
2023/02/11 15:28
インターネットを介してプリンターに接続できなと表示されます。対処方法を教えてください。
Windows11、プリンタードライバーはインストール済み
インターネットを介してプリンターに接続する(印刷する)、という動作はメールプリントのように思えますが、ご準備されたプリンタードライバーというのは、リモートプリントドライバーではなく、通常のプリンタードライバーということでよいのでしょうか。情報が少ないので予想で書き込んでいますが、対処方法というか、通常の設定手順を見直された方がよいかもしれません。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-805aw.htm
こちらですね。
って言うのがよく分からないです。可能なら出ているメッセージ画面のコピーをファイル添付すると分かりやすいかも。
