PM-A870 ネットワークを介して通信不可
2023/02/22 13:55
PM-A870をSX Vertual Linkを介したLAN接続に変更しました。このプリンターのみ通信が出来ません。PM-A870プロパーの問題かと思われます。解決策があればご教授願います。
さて、SX Vertual Linkとは何ぞや、というところから調べてみました。ググってみただけですが、コレ、Silexテクノロジーが展開しているUSBデバイスサーバーの接続ツールのようですが、お間違いないでしょうか。プロパーという言葉もどういう意味で使われているのか、よくわかりませんが、プリンター(複合機)というよりは、USBデバイスサーバーの話に思えます。
SilexのWebページでそれらしい製品のマニュアルを眺めてみましたが、PCにインストールされた(常駐する)SX Vertual Linkが、USBデバイスサーバーと通信・制御し、そのUSBデバイスサーバーに接続されたプリンター(複合機)を一覧に表示するのだと思います。通信できていないのではなく、USBデバイスサーバーがUSB接続された機器を認識できていないのではないでしょうか。そう考えると理屈が合います。
参照したSilexのUSBデバイスサーバーのマニュアルによれば、接続されたUSB機器のステータスをWebサーバーに入ることで確認できるような書き方がされていました。単純にUSBケーブルを抜き差しするだけでステータスが変わるかもしれません。特別な設定があるようにも読み解けませんでしたが、純粋にUSBデバイスサーバー側の挙動だと感じますので、ご利用のUSBデバイスサーバーのマニュアルを確認されることをお勧めします。
そもそも、プリンター(複合機)側でUSBデバイスサーバーの使用は考慮されていないので、基本的な確認で改善しなければ、Silexにお問い合わせされるのが賢明に思えます。
2023/02/27 10:09
一度だけ上手く通信出来た時は、確か有線LANポートCNBJNP・・だったのでポートの選択・指定に解決のキーがあるのかも知れません。もっと古いUSBプリンターはUSBポートで上手く繋がっているのですがPM-A870はUSBと異なるポート指定が必要なのかも知れません。宜しくお願いします。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/pm-a870.htm
https://www.epson.jp/products/back/hyou/printer/pma870.htm
こちらですか。このプリンタだと直接PCとUSBケーブルで接続してドライバをインストールして印刷することを想定してドライバが用意されていますね。SX Virtual Linkって言う少々特殊な環境にドライバ等が対応できないのかも知れません。
他の古いUSBプリンターの様にうまく繋がりません。でも何とかTCP/IP接続で繋がるようになりました。どうも有難うございました。
ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり済みません。慣れていないので先に確認のボタンを押して送信しました。SX Vertual Linkは、USBデバイスとLANの接続ツールです。プロパーという意味は、もっと古いUSBプリンター他の機器が正常に繋げて動作しているからです。SX Vertual LinkとPCは、PM-A870を認識(表示だけかも)していますがインキ残量表示や印刷指令といった通信が出来ません。あれこれやってみて、たった一度だけ、インキ残量表示がされ印刷できたことがあります。ルーターは、NEC PA-WG 1900HPです。宜しくお願いします。
