TM-C3500オートカットについて
2023/03/03 19:14
TM-C3500を使用していて、オリジナルの用紙定義でサイズを設定しています。
オートカットージ毎の設定で、最終ページの途中で印刷内容が終わった場合
印字が終わった位置でカットされるイメージですが、
余白があっても必ず定義の縦の終わり位置でカットされます。
これは仕様でしょうか?
以前Windows7では印字終わりでカットされていました。
Windows10以降になってから動作は変わりましたでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/tm-c3500.htm
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www.epson.jp/support/portal/download/tm-c3500.htm
思い付くのはドライバの再インストールをして見るぐらいでしょうか…
Windows7での検証ができたのですが、やはりWindows7では
印字終わりでカットされました。
Windows10になってから余白ができるようになってしまっています。
EPSONさんに依頼するしかないですかね。
