EPSON GT-7600U をWindows11
2023/03/11 20:34
EPSON GT-7600U をWindows11で使いたいのですが、いい方法はないでしょうか?
Windows11 ドライバーは無いですね。
https://www.epson.jp/support/portal/download/gt-7600u.htm
スキャナードライバー Windows® 11 対応表
https://www.epson.jp/support/taiou/os/list/sc_win_11.htm
残念ながらGT-7600Uは非対応ですね。
Windows Vista 32bit版、あるいは Windows XP のドライバーをインストールできれば
互換モードで実行できるかもしれません。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/4979?category_id=22&site_domain=default
スキャナーが必要ならば
スキャナー機能があるプリンターは7千円程で購入可能です。
https://kakaku.com/item/K0001175404/
その他の回答 (7件中 1~5件目)
>いい方法はないでしょうか?
無いです。
対応表を確認してみましたが、Vista(32bit版)まででドライバーの提供は終了しているようです。Windows11は64bit版しか存在しませんし、スキャナーはUSB接続した時点で機種の型番を見ます(プラグ&プレイが走る)し、正しく機種情報(対応するスキャナードライバー)が読み込まれなければ、動作しないでしょう。スキャナーはプリンターと違って、一方的にジョブを送ればどうにか使用できる、というデバイスではありません。
仕様表を見ると、フィルムスキャンに対応した機種だったので(オプションが必要?)、どうにかされたいのかな?と感じましたが、現実的な解はありませんから、Windows11に対応したスキャナーをご用意いただくか、Windows Vista(32bit版)でGT-7600Uの利用を考えるか、の二択だと思います。
EPSON GT-7600UはWindows 11に正式対応していない古いスキャナーのようです。そのため、ドライバーのインストールができない可能性が高いです。しかし、以下の方法を試してみることができます。
Windows 11に互換モードでインストールする
Windows 11に互換モードでスキャナーのドライバーをインストールすることで、古いスキャナーでも動作させることができる場合があります。以下の手順を実行してみてください。
スキャナーのドライバーをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍します。
解凍したファイルを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
[互換性]タブを選択し、[このプログラムの互換性モードで実行する]をチェックします。
[Windows 7]などの適切な互換モードを選択します。
[適用]をクリックし、[OK]をクリックします。
スキャナーのドライバーを実行し、インストールを完了します。
仮想マシンを使用する
Windows 11でスキャナーを動作させるために、仮想マシンを使用することもできます。仮想マシンを使用することで、Windows XPやWindows 7などの古いオペレーティングシステムを実行し、そこでスキャナーを動作させることができます。
VirtualBoxなどの仮想マシンソフトウェアをダウンロードしてインストールします。
Windows XPやWindows 7などの古いオペレーティングシステムのISOファイルをダウンロードします。
仮想マシンを作成し、ISOファイルを仮想マシンにマウントします。
仮想マシンでオペレーティングシステムをインストールし、スキャナーのドライバーをインストールします。
スキャナーを仮想マシンに接続し、スキャナーを使用します。
以上の方法を試してみて、Windows 11でEPSON GT-7600Uを使えるようにすることができるかどうかを確認してください。ただし、スキャナーが正常に動作しない場合もあります。
既に確認されたと思いますが、GT-7600U は Windowsでは Vista までなので、無理かと思います。
https://www.epson.jp/support/portal/download/gt-7600uf.htm
