ew-452a
2023/03/19 12:55
プリンタのwifi設定を行い、PCより印刷指示で印刷できずエラーとなる
キューにも行っていないと思われる
EW-452aプリンタのWiFi設定を行った後、PCから印刷指示を送ってもエラーが発生し、キューにも印刷ジョブが存在しない場合、次のようなことを試してみてください。
プリンタが正しく接続されていることを確認します。プリンタの電源が入っているか、Wi-Fi接続が有効になっているか、必要に応じて確認してください。
PCとプリンタの間の接続を確認します。PCが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。プリンタのIPアドレスを確認して、PCからプリンタにアクセスできることを確認してください。
プリンタのドライバーが正しくインストールされていることを確認してください。プリンタのメーカーのWebサイトから最新のドライバーをダウンロードし、インストールすることができます。
キューにジョブが残っている可能性があるため、PCの印刷キューを確認してください。印刷キューに印刷ジョブがある場合は、ジョブをキャンセルし、プリンタを再起動してから再度印刷してみてください。
別のアプリケーションから印刷してみてください。PCの別のアプリケーションから印刷して、同じエラーが発生するかどうか確認してください。もしそうであれば、問題はプリンタではなく、PCまたはネットワークにある可能性があります。
プリンタを再起動してみてください。プリンタを一度電源から切り、再起動してから印刷してみてください。
これらの手順を試しても問題が解決しない場合は、プリンタのメーカーまたはサポートに問い合わせて、より詳細なサポートを受けることをお勧めします。
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032680
パソコンと接続する (無線LAN自動設定編)(エプソン EW-M752T/EP-M552T)
https://www.youtube.com/watch?v=50Q80EM-gb8
機種名入力はew-452aです
これで出来ませんか
印刷待ちとなったデータを削除する方法について教えてください<Windows>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2167&printMode=1
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-452a.htm
こちらですね。
現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-452a.htm
からダウンロードしたドライバを再度インストールし直して見るとか。
