GT-F720はEPSON社製品の一つであり、赤ランプが点滅する場合、いくつかの原因が考えられます。
電源アダプターの故障:電源アダプターが正しく機能していない場合、電源が正しく供給されず、赤ランプが点滅することがあります。別のアダプターを使用して、問題が解決されるかどうかを確認してみてください。
内部の問題:赤ランプが点滅する場合、内部の回路に問題がある可能性があります。この場合、修理が必要になることがあります。EPSON社のカスタマーサポートに問い合わせて、修理に関する情報を取得することができます。
セキュリティの問題:GT-F720は、セキュリティ保護のために、電源をオフにしても電源を入れた際にランプが点滅することがあります。この場合、セキュリティ設定を確認してみてください。
上記のいずれかが原因である可能性があるため、まずは簡単なトラブルシューティングから始めることをお勧めします。しかし、これらの対処法が問題を解決できない場合は、EPSON社のカスタマーサポートに問い合わせて、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
電源の長押しでOff。その後電源をON
電源プラグを抜いてから再度電源をいれる。10秒以上経過した後、電源プラグを差し込んでください。
差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないか
コンセントにほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかを確認してみる
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/gt-f720.htm
こちらですか。「修理対応期限:2015年9月30日」と修理は出来ませんね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/gt-f720.htm
にある「GT-S620/GT-F720 操作ガイド」の37ページをランプについての記載がありますが点滅って言うような記述はないですね…
故障の可能性もあるかも知れません。まぁ既に修理は出来ないのでその場合は買い替えることになるかと。
メーカーに問い合わせ出来まして、やはり修理は出来ないそうです、ありがとうございました。
やはりダメでした、基盤の関係で修理不可だそうです(メーカー問い合わせ)。ありがとうございました。
