すぐに回答を!
プリンタとWi-Fiを繋げたいのですが
2023/03/29 01:39
EW₋Ⅿ634Tの付属ディスクを使ってジェイコムのWi-Fiと繋ごうとしたら、ディスクに出てくるジェイコムのSSIDの型番が一覧に無く入力できず接続できない。色々手を尽くしたがどうしてもつながらない
回答 (5件中 1~5件目)
2023/03/29 11:42
回答No.5
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032680
https://www2.epson.jp/support/manual/414149700_SH_JA.PDF
5.コンピューターに接続するを参照
http://epson.sn/ にアクセスする
以下画面の説明をお読みください
付属のCD-ROMを使用するのではなく下記から入手してやり直して下さい
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-m634t.htm
<参考>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
2023/03/29 05:28
EW-Ⅿ634Tの付属ディスクを使わずに、EW-Ⅿ634Tのフロントパネルを直接操作(セットアップメニューに従って操作)して、ジェイコムのWi-Fiと繋いでみてください。
2023/03/29 03:01
プリンターとWi-Fiを接続する場合、以下の手順を試してみてください。
プリンターの設定画面を開く
プリンターの操作パネルから、設定メニューを開きます。
Wi-Fi接続を設定する
プリンターの設定メニューで、Wi-Fi接続を設定するためのオプションを選択します。
Wi-FiのSSIDを検索する
プリンターがWi-FiのSSIDを自動で検索し、一覧表示します。もしくは手動でSSIDを入力することができます。
パスワードを入力する
SSIDを選択したら、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力し、接続を確認してください。
接続完了
接続が成功すると、プリンターの設定画面で接続完了のメッセージが表示されます。また、印刷ジョブを送信すると、プリンターがWi-Fi経由で印刷を開始します。
もし、ジェイコムのSSIDが一覧に表示されず、手動でSSIDを入力する必要がある場合は、正しいSSIDを入力しているか、パスワードが正しいか、確認してください。また、ルーターの設定が正しくない場合にも接続ができないことがありますので、ルーターの設定も確認してください。
もし、これらの手順で接続ができない場合は、EPSON社のカスタマーサポートにお問い合わせいただくことをおすすめします。
2023/03/29 01:45
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-m634t.htm
https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm634t/spec.htm
こちらですね。そのJ:COMのルーターで2.4GHz帯の電波が出力しているのか?確認しましょう。プリンタは2.4GHz帯のみ対応でもしルーターで5GHz帯の電波のみ出力する設定になっていると接続自体が出来ないので。
付属のディスクは使わず
からダウンロードできるドライバをダウンロードしてインストールを試みるとか。
無線LAN(Wi-Fi)に接続する
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-m634t_series/useg/ja/GUID-D60E4933-B3D6-43AE-830C-E52E452FD4E7.htm
なども参考にして見てはどうでしょうね。
質問する24時間以内の回答率95.6%
エプソンでは、プリンター,カラーイメージスキャナー,カラーコピーサーバー,パーソナルコンピューター,液晶プロジェクター,パソコンPOSシステム,財務会計システム,財務・税務・業務パッケージソフト,その他情報機器,ならびに各種サーバー,各種ミニプリンターなど、幅広いラインナップを提供しています。
質問する24時間以内の回答率95.6%
