EP-804Aプリンター
2023/04/02 11:25
ノートパソコン購入しました。
既存プリンター(2011年製)と無線ラン接続できません。
ノートパソコンにCDROMを入れる場所がありませんし、ネット関係は苦手です。
取説見てもチンプンカンプンです。
誰か助けてください。プリンターが古いので対応していないのでしょうか。
直近でお求めになられたノートパソコンなら、Windows11か、Windows10の64bit版で動作しているのではと思います。EP-804Aはエプソンで紹介されているOS対応表を見ても、対応はしているようですから、継続使用に問題はないように思えます。
最近のノートパソコンは光学ドライブを搭載していない方が標準的なので、ダウンロードで対応されることになるでしょう。10年以上前に入手したCD-ROMに収録されているドライバー類より、新しいVer.をダウンロードで入手する方が確実に思えます。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30126.htm
↑お勧めはEpson Web Installerでしょうか。これひとつをダウンロードして、実行すればCD-ROMと同じように、画面の指示に従って必要なソフトウェアを順次インストールしていくことができます。古い機種なので、設定にUSBケーブルが必要になりそうですが、無線設定もできるようです。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30891
↑インストール方法もFAQで紹介されていますので、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
パソコンと接続する (無線LAN自動設定編)(エプソン EP-881A)
https://www.youtube.com/watch?v=Md7goXjur2w
機種名の入力は、EP-804Aです
これで出来ませんか
パソコンにドライバーがインストールしている場合はアンインストールしてからです
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680&page=0&listNo=0&category=0
CD-ROMは必要ありません。下記からPCに取り入れますので
ノートパソコン購入しました。ということなので恐らくWin11だと思われますが如何でしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-804a.htm
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そしてWin11に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールする。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
<参考>
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
>誰か助けてください。
質問者様の隣で見ているわけではありませんので、購入したのノートパソコンや無線がどうなっているのかなど何もわからないので助けられません。説明書のどの部分がわからないのかも書いてください。
質問者様がどんなノートパソコンを購入したのかわからないので対応しているかお教えできません。
①プリンタの画面で、
パソコンが使用している同じWiFiに接続設定します。
②エプロンのホームページから
ドライバという印刷するためのソフトを
ダウンロードしてインストールします
接続できました。
プリンター設定では、何故か「接続できませんでした」となり全然先に進まなかったのですが、ダメ元でパソコン設定をすすめました。
設定完了させて、またまたダメ元で印刷操作したところ、何と言うことでしょう、印刷出来たではないでしょうか。
