PX-K150
2023/04/04 01:39
macbookairとプリンターを接続したいのですが、色々アプリをインストールしたり、ソフトウェアを入れたりしたのですが、MACのプリンター接続の画面でP X-K150が出てきません。どうしたらいいでしょうか。
Mac OS環境でEpson Web Installerを使ってプリンターの無線LAN(Wi-Fi)設定を行う方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50371
液晶画面のないプリンターで無線LAN(Wi-Fi)設定する方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50121
参考になりませんか
ご質問の意味合いを確認しますが、「MACのプリンターの画面」というのは、プリンターを追加する画面で機種名が表示されない、ということでしょうか。以下のFAQで説明されている、プリンタードライバーの追加(登録)方法のくだりで、機種名が表示されない、という理解のもと、書き込みいたします。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
プリンタを追加する画面で、上部に機種名が表示されるのは、Macと通信ができているプリンターだけです。USB接続であれ、無線または有線のネットワークであれ、Macと通信が取れている(Macから見えている)プリンターだけなので、ここに表示されてこないというのは、通信が取れていない、ということを意味します。
USBであればケーブルの抜き差しや接続先ポートを変更しての確認、無線もしくは有線ネットワークであれば、ネットワークの接続状況を確認していく、ということになろうと思います。質問者のMacがMacBookAirであることを考えると、接続は無線LANではないかな、と感じましたが、どうでしょうか。そういうことなら、PX-K150の無線LAN接続状態を確認するのが、よさそうに思えます。
初歩的なことですが、PX-K150が接続されているSSIDは、どうなっていますか。本体のボタン操作で、ネットワークステータスシートを印刷できるので、これで無線接続状態を確認されてみてはどうでしょう。無線接続できていなければ論外ですが、接続先のSSIDがMacBookAirと異なるようでしたら、双方を合わせてあげる必要があると思いますし、接続先の無線LANルーターによっては、2.4GHz帯と5GHz帯で相互通信できないような設定になっていると、PX-K150が2.4GHz帯に、Macが5GHz帯に接続されていると通信はできず、Macからプリンターが見えてこない、という状況になることも予想できます。
プリンターの追加画面で、上の部分は通信を確認する、下側のプルダウンメニューはインストール済みのプリンター機種(ドライバー)が表示される、ということを覚えておくと、慌てずに確認作業ができるのではないかしら、と思いました。
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からMacOSに合わせてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-k150.htm
参考
プリンタードライバーのアンインストール(削除)方法<Mac OS X v10.5.x~v10.6.x>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3479#:~:text=2%2D1.EPSON%E8%A3%BD%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88,-%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81PX&text=%EF%BC%882%EF%BC%89-,%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%5B%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E7%92%B0%E5%A2%83,%E8%A8%AD%E5%AE%9A%5D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%5B%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%82%B9%5D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82,-%EF%BC%884%EF%BC%89&text=%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%97%E3%81%A6,%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E3%80%8C%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%80%8D%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%A7,%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-k150.htm
こちらですね。
からmacOS向けのドライバはダウンロードできますね。そちらをインストールし直して見るとか。
