Epson photo+ の見切れない印刷方法
2023/04/17 19:44
Epson photo+で写真印刷を
2L指定で見切れないよう印刷したいのですが
「フチなし印刷」では当然ですが、
元データが2L規格サイズに合ってないため拡大され見切れてしまいます。
なので「フチあり印刷」にすれば
2L規格内に収まるよう自動的に縮小され
元データ写真が全て収まるよう印刷してくれると思ってたのですが、
フチなし拡大見切れ写真をそのままフチどりしてしまうため
さらに見切れてしまう結果になりました。
このソフトはフチありかフチなししか指定は無いのでしょうか?
見切れない印刷方法はありませんでしょうか?
未使用アプリ パソコン用とスマホ用で仕様が異なるかも知れませんが
拡大縮小があるのでは?
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-982a3_series/useg/ja/GUID-938D2C58-C104-4991-9368-0401930AFF8A.htm
縦横比率は固定 用紙サイズに合わせて短い辺を引き延ばす機能は無い印象です
スマホからの印刷はパソコンのようなプリンタードライバーがインストールできないため正確性に欠けるかも知れません
まずはお使いのプリンタの型番を書きましょう。
https://www.epson.jp/products/colorio/guide/software/
Epson Photo+だとPCをお使いなのかと思いますがWindowsか?Macどちらをお使いなのでしょう。
写真印刷が目的ならEpson Photo+以外のソフトからも印刷は可能かと。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
良く見たら拡大縮小機能アイコンがありました!
そもそも最初からアイコンだったのですが
グレーアウトしてて選択できないようになってたので関係ないと思い込んでました・・・。
編集画面内に表示されたプリントしたい写真をクリックするとグレーアウトが解除され選択できるようになりました。
フチありフチなし印刷は写真をクリックしなくても選択できるようになってたため、印刷はその機能しかないと勝手に思い込んでたようです。
ともあれ解決しました!ありがとうございます。
