ディスクに印刷
2023/05/15 13:56
コンピューターの文字をCDディスクに印刷したいのですが、マニュアルに載っていないので印刷方法を教えてください。
回答 (9件中 1~5件目)
最近のエプソン製品なら、ディスクレーベル印刷は添付ソフトウェアの「Photo+」でできるはずです。「Photo+」を使わなければいけない訳ではありませんが、好みのソフトウェアが無ければ、こちらを使うのが無難でしょう。
昔から思うことですが、エプソンの添付ソフトウェアは、あまりマニュアルの説明が充実していないように感じます。製品持っていれば添付ソフトウェアも持ってるんだから、起動してヘルプ見てよね、という作り込みです。そこはちょっと乱暴な気がします。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/37331.htm
↑「Photo+」のダウンロードサイト
対応機種をご利用中なら、すでにパソコンにインストール済みかもしれません。「Photo+」を起動したら、画面の右上に[ヘルプ]があるので、クリックすれっばソフトウェアの説明を参照することができます。まずは触ってみていただいては、どうでしょうか。
No.3です。
自分のと同じじゃないですか!
つかえますね。
マニュアルの22ページ参照
https://www2.epson.jp/support/manual/414228700_TG_JA.PDF
ありがとうございます。マニュアルに載っていますので参考になります。チャレンジしてみます。
レーベル印刷機能は付いてますのでCDディスクに印刷できます
ディスクレーベルに印刷しよう
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-813a_series/useg/ja/GUID-E834710E-DE79-42EB-8507-31D9822124BF.htm
ディスクレーベルに印刷しよう
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD6452_00.PDF#page=136
ありがとうございました。Photo+を使ってみます。
