画像全体に透明な色フィルターがかかります
2023/05/23 13:30
GT-9300UFを愛用しています。画像(特にPDF)全体に青や緑の透明なフィルターが重なったようになり,文字が読みにくく,印刷すると全体に薄いグレーがかかります。このようなフィルターがかからないようにする方法はありませんか。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/gt-9300uf.htm
こちらですか。
「修理対応期限:2010年3月31日」と既にメーカー修理は出来ません。
他の方が回答されていますが恐らくイメージセンサーの故障かな?と思われます。既にメーカー修理は出来ませんので買い替えを検討することになるかと。
随分と古いスキャナーのようですが、スキャナードライバーの初期設定で明らかに全体が色被りするようだと、ハードトラブルも念頭に入れた方がよいかもしれません。白紙でスキャンして様子をチェックしたいところです。また、可能なら異なる普通紙をスキャンして、比べてみたいな、とも感じました。人間の目には白く見えても、センサーには原稿表面の凹凸の反射具合から、データーがあると判断して色がうっすらとついてしまうこともあるからです。
ソフトウェアとしては、完全削除後に再インストールを試みるくらいしか、思い当たりません。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30707
↑完全削除のツールが紹介されているFAQ
もし、原稿表面の凹凸の影響ではなく、色被りするような症状が続くようだと、本体故障を疑ってもよいかなと感じますが、2002年発売で、メーカー修理が終わって10年以上経っているスキャナーを、機械的に復旧させることは困難でしょう。事情が許すなら、置き換えを検討される方が賢明かもしれません。
ご回答,ありがとうございました。
とりあえず、ドライバーを再インストールしてみてはいかがでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/download/gt-9300uf.htm
再インストール後,数ページ,スキャンしましたが,症状が出ませんでした。
ご回答,ありがとうございました。
