EW452A
2023/05/27 16:44
有線のネットワークに接続しようとネットワーク検索しましたが表示されず、その他のSSIDを入力しましたがNGとなってしまいます。マニュアルを確認し何度かやり直しましたが繋がりません。スマホ、パソコンは接続されますがプリンターのみが接続出来ません。どのような事が原因でしょうか?
接続できるようになるのでしょうか?
無線LAN(WiFi)接続でプリンターと通信できません、SSIDが表示されません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34886&dispNodeId=1800
パソコンと接続する (無線LAN手動設定編)(エプソン EW-M770T
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=EW452A%e7%84%a1%e7%b7%9a%e6%8e%a5%e7%b6%9a&mid=3B12E254E08D16C1B9973B12E254E08D16C1B997
機種名入力は、EW-452Aです
パソコンにドライバーがインストールしている場合はアンインストールしてからです
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032680
その他の回答 (5件中 1~5件目)
そもそも論ですが、どういう構成でしょうか。EW-452A自体、有線LAN接続ができないので、無線LANルーターに対して接続を試みておられるのだろうと思いますが、診断シートの内容を拝見する限り、電波状況が悪いとなっていますから、設置環境から見直さないと、解決しないと思います。
EW-452A-----[無線]-----無線LANルーター-----[無線]-----PC
または
EW-452A-----[無線]-----無線LANルーター-----[有線]-----PC
というインフラストラクチャ接続だと思いますが、電波状況が悪い場合のありがちな確認手段は、「EW-452Aと無線LANルーターを近づけて設定作業をしてみる」だと思います。近づけて接続ができたなら本来置きたい場所へ戻して通信確認し、接続に難があるようなら、設置環境を見直した方がいいでしょう。
SSIDやパスワードを間違えていないことが前提ですが、診断シートを見る限り、まずはそこかしら、と思いました。
仕様書に有線LANが含まれていませんが
https://www.epson.jp/products/colorio/ew452a/spec.htm
何かの間違い?
無線LAN機器にプリンター登録は済まされました?
後はパソコンにプリンタードライバーをインストールする事で利用可能になります
スマホは専用アプリから
https://www.epson.jp/products/colorio/ew452a/feature_5.htm
診断結果から無線LAN機器にプリンターが登録されていない 通信できない状態のように感じます
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-452a.htm
こちらですね。
まずはルーターとプリンタの距離が適切な距離内にあるのか?確認して見るとか。理想は見通しの良いところで2m程度ってところでしょうか。
購入時の設定に戻すメニューの説明
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-452a_series/useg/ja/GUID-2183EECC-3F7B-4A53-ADA4-7C0ECD518A22.htm
またすべての設定をリセットして初期設定からやり直しみるとか。
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-452a.htm
<参考>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
