EPSON VIEW UPLOADER
2023/06/03 19:41
SF-850PJを使っています。EPSON VIEW UPLOADERでランニングデーターをダウンロードしようとすると残り10秒で止まり、「WEBとの通信に失敗しました。ネットワークが接続されているか確認して再度実行してください。」と表示されます。接続を確認して何度も再実行しますが、ダウンロードされません。解決方法をお教え下さい。
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
iyonohanamuko 様、御回答をありがとうございます。
早速、無線ルーターに接続していたPCとスマホの数を減らすと解決しました。
あっという間の解決です。本当にありがとうございました。
これでランニング記録を取り続けられます。
