EP-711A、WiFiが設定できません
2023/06/04 21:55
EP-711Aを利用しています。引っ越してWiFiが変わったため、新しく接続しようとした所、接続できませんでした。ネットワーク接続診断レポートを印刷すると、エラー番号E-6、Macアドレスフィルタリング設定の確認がNGになっていました。どこでこれを解除するのか、また登録すれば良いか分かりません。
ネットワーク情報が変更されたため、プリンタードライバーを入れ直すことにより解決するかもしれませんね。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
接続診断レポートのメッセージを鵜呑みにすると、接続先の無線LANネットワークで、MACアドレスフィルタリングがかかっているので接続をはじかれてしまう、ということになります。どのようなネットワークかわかりませんが、引っ越し先でいきなりこれが出るということは、新しい接続先の無線LANルーターでは、登録したMACアドレス以外のネットワーク機器の接続を拒否する設定が施されていると考えるのが自然でしょう。この場合、EP-711AのMACアドレスを無線LANルーターの接続許可アドレスに登録してあげる必要がありそうです。
EP-711AのMACアドレスはネットワーク接続診断に書いてあるのでは、と思いますから、あとはご利用の無線LANルーターの取説やサポートでご確認いただくのがよろしいと思います。管理者の方がいるようなら、訊ねてみてもよいと思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34853
↑E-6が出る場合の解説が書かれたFAQ。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52622
↑E-6でも原因がMACアドレスフィルタリングではない場合の解説は、このFAQにありました。
無線LANルーターの設定は、たぶんルーターメーカーが用意した設定ツールか、Webブラウザからやるのだと思いますが、お手元でご確認されてみてはいかがでしょうか。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-711a.htm
こちらですね。
>Macアドレスフィルタリング設定の確認
はプリンタ側ではなくプリンタと無線LAN接続するルーター側での設定を確認する事になりますね。
