EMP-TW600
2023/06/20 11:08
いつもお世話になっております。
EMP-TW600をHDMIで、接続しているのですが。
左と下が切れて表示されます。
どのような設定をすれば、良いのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
スケーリングの問題かな? 出力解像度と表示解像度の違い
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35379
映像出力させる機器しだいの部分でもあり デバイスの機能や出力モニターの性能しだいかも知れません
まず、HDMIケーブルコネクターの抜き差しを
EMP-TW600の故障ではなく位置がズレただけなら
説明書 P16 投写画像を調整しよう を行ってはいかがでしょう。
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/emptw600/410361300.PDF
ズームリングを回し映像を小さくし、あるいはEMP-TW600を後ろに下げスクリーンから離し画像全体を表示させ
画像がスクリーンの中心に来るように
EMP-TW600を右に移動、もしくは左右レンズシフトダイヤルで調整。
上下を上下レンズシフトダイヤルで調整。
されてはいかがでしょう。
台形補正が原因かもしれません。
P17 映像のゆがみを補正する(台形補正) も確認されてはいかがでしょう。
EMP-TW600に何をHDMIケーブルで接続されているのか記載がありませんが
ノートPC、ブルーレイレコーダーなど他の機器をEMP-TW600に接続して同じならEMP-TW600に原因ありですね。
正常なら接続されている機器に原因ありでしょう。
接続されている機器をテレビやパソコンのモニターに接続してみてはいかがでしょう。
パソコンを接続されているならパソコンで調整が必要かもしれません。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/emptw600/410361300.PDF#page=18
