EW-754TB コピー時勝手に手差しが選択される
2023/06/26 19:37
よく使う用紙設定でA4普通紙を前面トレイにセットして選択済みなのですが、コピーをする際に用紙設定でA4普通紙が選択されているにもかかわらず勝手に「手差し印刷準備中です」に切り替わり「手差し給紙に用紙を1枚セットしてください」とメッセージがでてしまいます。以前は素直に前面トレイが選ばれて印刷できていました。故障でしょうか。手順に従えば1枚づつ手差しは可能で、エラーメッセージは出てきません。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD6781_01_UG_JA.PDF#page=84
設定をクリアしてみたら如何でしょうか
・一度印刷ジョブを削除
・プリンター&PCの再起動
・プリンター本体の設定
・プリンター本体のトレイガイド・用紙セット感知のセンサー
・パソコンのプリンタードライバーの設定
[スタート(左下のWindowsマーク)]-[設定]-[デバイス]-[プリンターとスキャナー]-[管理]-[印刷設定]
・印刷時のプリンター印刷設定
・印刷しようとするアプリのページ設定
これらを今一度一致されているかご確認されてみてはいかがでしょうか?
プリンタードライバーのトレイ設定を見直し、通常使うプリンターを他に設定して、また元に戻すと他のソフトも影響してくれると思います。
改善しなければプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
