EP-883AW
2023/06/27 11:49
EP-883AWを去年購入しました。
65面のラベルシールを印刷したいのですが、印刷が中央部にされる為、文字が枠から外れてしまいます。
どうしたら良いのでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-883aw.htm
こちらですね。
https://www.a-one.co.jp/product/search/detail.php?id=72265
みたいな用紙を使っているのでしょうか?ファイル添付されている画像を見るとエーワン製のものかな?と思ったので。
https://www.labelyasan.com/support/#sct03
それならラベル屋さん10ってWeb版か?インストール版を使ってラベルを作成して印刷してみては?
その他の回答 (8件中 1~5件目)
65面のラベルシールのメーカーはどこの会社でしょうか?
この会社のサイトに「65面ラベルシール」用の「アプリケーション
ソフト」が公開されていると思います。
公開されている「65面ラベルシール」用の「ソフト」をサイトから
ダウンロードし、パソコンにインストールします。
インストールした「ソフト」を起動します。
この「ソフト」にて「シール」に印刷する文字を入力します。
更に「ソフト」の画面から印刷を開始します。
ラベルシール印刷専用ソフトウエアか、ワードプロセッサで位置調整を行う。操作はそのアプリケーションソフトウエアによる。
が、出力を文字コードでは無くて画像にしてみたり、プリントプロセッサを変えるだけで、出力内容が変化(改善)することはある。
ラベル屋さん?
それとも、らくちんプリントでしょうか?
らくちんプリントはWeb版とインストール版があります。
Web版の場合、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でも同様な症状でしょうか?
Web上のものを印刷する時であれば、「Ctrl+Shift+P」でプリンター選択画面を出し、そこで適切なプリンターを選択することで印刷設定が可能となります。
あとはPDFとして一旦保存し、PDFビューワーソフトから印刷してみてはいかがでしょうか?
PDF印刷では【実際のサイズ】で印刷する必要がありますのでご注意ください。
https://www.fukuiss.co.jp/faq/004/000134.html
インストール版であれば、
・PC再起動
・OSアップデート
・らくちんプリント再インストール
・プリンタードライバーの再インストール
これらをやってみてはいかがでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
